原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/10/31
说明书上应该有相应的说明吧
qlmkk
第2楼2014/10/31
没用过PE的原吸,楼主打个电话问问售后,就应该有答案的
七月
第3楼2014/10/31
没给出明确原因,就说其他样品都正常的话就是我空白样品出问题。
liuliu80410
第4楼2014/11/02
我和工程师沟通过,他说是由于样品基质比较复杂,仪器对于背景干扰的扣除不是很好、很稳定。
第5楼2014/11/03
可是那现象只出现在实验空白溶液,按理样品基质比空白更复杂才是啊。
第6楼2014/11/06
我觉得应该是你空白消化的不太好吧?这个我不是很确定
第7楼2014/11/06
今天的样品也有部分出现这情况,可能赶酸不干净引起的吧。
冰山
第8楼2014/11/06
为什么运行石墨炉时会出现“Changing BOC”这样的错误信息?基线偏移校正在原子化之前进行,是做基线漂移的校正。如果在两秒的BOC时间(软件里的默认值)里基线变化过多,这个信息就会出现。这个错误出现的可能性有两种,一是设定的灰化时间太短,导致样品未能灰化完全,在原子化阶段仍出现大量的热解基体,一般将灰化时间增加10-15s就可以解决问题;第二种可能是灯能量不稳定,已经达到灯的使用寿命,可以尝试增大灯的工作电流。使用EDL时也有可能是预热时间不够。
第9楼2014/11/09
说的有道理,回头试试。
p3059619
第12楼2016/03/02
你的标线做的不是很好!
