第7楼2005/07/30
现代仪器“曲线拟合”功能简介:
如当你测完了五个标样之后,发现第四第五个样品的吸光度已经偏离了线性区向浓度轴弯曲,不要紧,此时计算机会提供你一条这五个测量点形成的曲线方程,可能是二次方程,也可能是三次或其他的方程,下面只要将样品吸光度代入,就会得到一个精确的浓度值。整个过程就象用毫米方格纸和曲线板作图一样,最后根据y的值来求得x,不过这种几何作图法只能看个大概,而计算机作图的话,就能得出准确的结果。不过“样品吸光度要落在标准点之内”的要求还是要坚持的。
我们有些老前辈还是不明白这个道理,墨守成规,虽然他们现大部分已退下,小部分还在发挥余热,但是他们的理论还在深深地影响着下一代,具体表现在有些著作,甚至某些标准都有这个要求,然后被一大批虔诚的后辈所继承,不断在误人子弟。可叹!
第9楼2005/08/02
这个问题看是一个简单的问题,实际上是个知识面的问题,大家不妨去看一下以下的专著:1:最小二乘法 2:三次样条函数 3:线性方程 4:三点或五点平滑。
了解它们你对工作曲线就有了一定的了解。以前的概念是工作曲线应该是直线,因为弯曲线不好确定它的函数关系式,往往使用曲线板作图来查算结果。工作曲线的弯曲是由好多因素造成的,例如:背景,干扰,器件的光电转换等等吧,弯曲的工作曲线会给我们的分析结果带来较多的不确定因素,而这些因素因分析条件的变化而变化,曲线只是它们众多因素的综合表现。
现在分析工作已经涉入设备的极限,即工作曲线弯曲的部分,好在弯曲的工作曲线有它的规律,结合数学与计算机这让我们利用它成为了可能,因为它需要复杂的数学模型和大量的数据运算,没有电脑就成了“1+1=2”的故事了。
