关于高效液相的三个问题
  • 梦想起航
    2014/10/27
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1, 高效液相色谱仪检测器耐压一般多少BAR,例如紫外检测器\荧光检测器
    2,正相色谱和反相色谱的仪器配置区别
    3,手动进样阀的这个位置连接哪里啊
    谢谢各位前辈大神
fiyingwing 2014/10/28
补充回答1: 紫外和荧光都是流通池型的检测器,耐压都不高,荧光一般10-20bar,紫外大一点约20-30bar。而一般HPLC的泵压都能到400-600bar。 这几个值是什么概念呢?一个词:堵必死。 所以要非常注意流进检测器流通池的流动相,保持流通池出口畅通,尽量防止堵塞的发生。 问题3: 进样器数据线的安装位置,需要知道具体仪器型号,不同厂家接口不一样。(当然还需要有用过这个型号的大牛路过)
  • 老多_小多
    第1楼2014/10/27
    手动进样阀在流动相混合之后,进色谱柱之前
  • 夏天的雪
    第2楼2014/10/27
    检测器耐压范围可以参看帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121217/4439272/
    正相色谱和反相色谱在仪器配置上变化不大,主要是流动相和色谱柱的区别
    手动进样器的信号线可能是和泵连接的,不同的仪器不知道是不是有区别,下面的链接是安捷伦的连接方式:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110107/3070187/
  • zzhyy980601
    第3楼2014/10/27
    1.不同的液相耐压不同,一般400bar.
    2.液相一般是按反相配的,短时间用做正相不必更换配件,长时间用正相可能要换泵的密封垫(比如安捷伦)。
    3.那个应该是触发信号线,接工作站的,具体接法请咨询所用工作站厂家工程师。
    以上供参考。
  • wemail
    第4楼2014/10/28
    1、不同厂家的检测器耐压不一样,具体应看说明书参数;
    2、正反向色谱仪没有特殊差异,可能泵的柱塞密封圈不一样;
    3、连接工作站,给出进样信号,自动记录色谱图。
  • fiyingwing
    第5楼2014/10/28
    补充回答1:
    这几个值是什么概念呢?一个词:堵必死。
    问题3:
  • sdlzkw007
    第6楼2014/10/28
    高效液相色谱仪检测器耐压一般是4MPa,但是荧光或者示差由于检测器池体的构成原因,耐压比较低,各个品牌的仪器也不相同,请咨询厂家或者查阅相关技术文档
    正相和反相色谱由于使用不同的流动相,所以柱塞杆密封圈和进样器的转子密封圈会有区别
    手动进样器的触发线要正确连接到检测器和软件工作站,当进样完成能够传递一个信号给检测器进行调零;同时软件工作站开始采集数据并保存。
    个人观点,仅供参考!
  • 梦想起航
    第7楼2014/10/28
    十分感谢,谢谢啊!
  • 梦想起航
    第8楼2014/10/28
    十分感谢啊!
  • vip_pis
    第9楼2014/10/29
    各个厂家的仪器耐压都不一样的,waters的一般4000psi,安捷伦的400bar。
    紫外检测器因为有个石英材质的流通池,所以一般耐压都比较低,基本都在1000psi(75bar)左右,荧光检测器好像耐压很低的,具体数值多少忘了,但一般都当做最后一级使用吧!
  • vip_pis
    第10楼2014/10/29
    忘了最后一点了!你那个应该是7725i的手动进样器,waters的各种泵都会有这样的一个借口,例如1525、600、626等等,主要是起进样触发的作用,进样器切换进样过后,通过这个触发给工作站开始数据采集的。
    希望对你会有帮助,如果知道你用的什么品牌的液相,我想帮助会更大的!
    vip_pis(vip_pis) 发表:各个厂家的仪器耐压都不一样的,waters的一般4000psi,安捷伦的400bar。
