老多_小多
第1楼2014/10/27
液相色谱有十通阀吗
夏天的雪
第2楼2014/10/27
气相色谱或者全自动固相萃取装置上可能用到十通阀
第3楼2014/10/27
davidhlin
第4楼2014/10/28
三通,我见到较多的应用就是检测器分流使用,例如VWD和MS的分流,一种串联式,一种并联式,或者作为一些检测器的出口保护泄压阀使用十通,我没注意,一般作为方法开发的吧,例如柱筛选,用到两个10通或9通,可以一次安排8-10个柱子,这个其实就是两个可以切换的两通,换来换去的,切换柱子至于富集,反冲的原理,我要找找
第5楼2014/10/28
以A家为例,富集
第6楼2014/10/28
10通,这是一种应用关闭
