dsy8888
第1楼2018/04/17
柱子不适合就安保护柱
sdlzkw007
第2楼2018/04/17
请问一下你的流动相是混合后抽滤还是分别抽滤,在线混合?如果是前者一定选用合适的有机相滤膜,否则就会导致滤膜溶解,堵塞柱子或者出鬼峰。
夏天的雪
第3楼2018/04/17
压力高,说明有地方堵,逐段排查。先卸掉色谱柱,用两通连接,看一下系统压力是多少
第4楼2018/04/17
从后往前排查,看压力变化情况,有没有卸掉某段后压力明显变化的
dcldcx
第5楼2018/04/17
是分别抽滤,在线混合 ,样品是用0.45 微米滤膜过滤,出峰位置一直都正常,也没有其他的峰出现。
第6楼2018/04/17
对保护柱还真是不了解,这样是不是需要经常更换保护柱啊?
第7楼2018/04/17
预柱就是短的色谱柱,你要是有污染的东西先污染预柱
第8楼2018/04/17
以前用的岛津的仪器时候,有个叫在线过滤器的东西,那玩意要是堵了仪器压力越用越高。
第9楼2018/04/18
卸掉色谱柱后压力为10 bar左右,是不是就已经排除了其他管路堵的可能?
王哪摸呢
第10楼2018/04/18
柱子用完是用乙腈冲洗并保存的吗?我这边一直用90%甲醇水保存的。。其次,能说一下你做的是什么项目吗,感觉样品太脏,柱子堵了。用预柱好一些。
