气相色谱(GC)
hechengzi
第1楼2014/10/29
大气中的Ar与O2?都是百分量级别的啊。你的进样量多少?
hothot
第2楼2014/10/29
你说的烘箱常温是几度?要30度保持5到6分钟。 以下附件是Restek的Molesieve5A 30M 0.53mm 50uf
zyl3367898
第3楼2014/10/29
柱的最高温度是多少?300度老化高吗?
安平
第4楼2014/10/29
不太好分离的。流速和温度设法再低些。
guohua
第5楼2014/10/30
不太可能吧,那个标准谱图显示的?零下10度可以试一下。
zg348195277
第6楼2014/10/30
第7楼2014/10/30
[div]hothot:你说的烘箱常温是几度?要30度保持5到6分钟。 以下附件是Restek的Molesieve5A 30M 0.53mm 50uf[/div]仁兄,没有看到你的附件啊 我一般都是关闭柱箱,室温在27度左右,进样量在50ul左右,无分流阀进样。另外,大家有谁买过VICI的5A分子筛PLOT柱的,可否介绍下其常温分离大气Ar O2情况
第8楼2014/10/30
空气中氧气21%,Ar不到1%。 可能氧气量低的话,容易分离。
第9楼2014/10/30
是这样的 可是现在我们的目的就是要分析大气样品啊
第10楼2014/10/31
氧在氩后面,氧含量高没影响。。主要是空气里面氩含量太高,进样量要非常小才行。。
