气相色谱(GC)
qiuql2013
第1楼2014/10/31
今天试这跟柱子,检测器端没有气体出来。加大柱前压的氮气,还是没气体排出
雨木霖
第2楼2014/10/31
没有气体流出?进样口那端接对了么?福立9790,毛细管插进石墨垫2.5厘米
zyl3367898
第3楼2014/10/31
200度不高呀,接进样口,检测器一端不接,把色谱柱一端放乙醇中,看有无气体流出。
oranbp
第4楼2014/10/31
换一根柱子试试看是否有气体流出
安平
第5楼2014/10/31
实验看看,估计还能用
symmacros
第6楼2014/10/31
重新安装一下进样口端的柱子看看?
第7楼2014/11/01
两端截断一点看看那里堵了。 或者是中间断掉了。
xiao-jin
第8楼2014/11/01
无载气,首先先查清楚柱后为何没有流量?是否是漏气还是堵,还是其他问题。如的确是无载气,将问题排除后重新测试下再下定论,或用新柱子来验证下。
第9楼2014/11/01
两端截一下,再试试。
forth
第10楼2014/11/05
断掉的可能性比较大哦
