水质检测
透明
第1楼2014/10/31
不是直接读数的?看峰?
小怪兽12345
第2楼2014/10/31
我不太懂诶,图谱出来之后,老师就说不对,没有峰。应该是怎么样子的?
暗夜精灵
第3楼2014/10/31
直接输入波长。不用看峰的。那个峰一般对于紫外区有点用,可见的光区峰很乱的
第4楼2014/10/31
哦哦,谢谢哦,那峰的多少或者峰的高低对结果有影响吗,是不是峰的位置对应的y轴坐标就是吸光度,然后对照标准曲线算出磷的含量就可以了。
第5楼2014/11/01
同一个吸光度下峰的高低有影响,Y轴坐标可以是吸光度
第6楼2014/11/01
还有个问题哦,那个加入显色剂(抗坏血酸)之后是应该显蓝色吗、为什么我是显黄色的?
zhangjl0304
第7楼2014/11/01
抗坏血酸过期了吧。建议按照标准钼酸铵溶液和抗坏血酸都重新配置。
老兵
第8楼2014/11/01
总磷是不用紫外来测的。该项目是最容易测准的项目之一,加入抗坏血酸后是黄色的,可能是你的抗坏血酸被氧化变黄了,不变质的抗坏血酸应为白色微透明状。
第9楼2014/11/01
不是啊,这是国标的方法啊,钼酸铵分光光度法,是应该用紫外分光光度计测的呀。
李偲
第10楼2014/11/03
钼酸铵用分光光度法测的话,直接就是吸光值了晒,不用看峰,这个项目很简单的啊
