新买的衬管,里面还有石英棉 能直接用吗?
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • R.T 这个石英棉的添加量太多了吧 我平时用的衬管都没这么多的
依风1986 2014/11/04
可以直接用
symmacros 2014/11/04
直接用,无问题。你填的少也问题。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 依风1986
    第1楼2014/11/04
    可以直接用
  • 牛二
    第2楼2014/11/04
    怎么用呢,是上来就用 还是高温烤一下在用
  • 牛二
    第3楼2014/11/04
    这个衬管的石英棉添加量是平时我用的两倍那么多
    是我平时用的太少了吗,
  • symmacros
    第4楼2014/11/04
    直接用,无问题。你填的少也问题。
  • 牛二
    第5楼2014/11/04
    symmacros(jimzhu) 发表:直接用,无问题。你填的少也问题。
  • 原天
    第6楼2014/11/04
    可以用,只要不是塞实的就行。
  • 千层峰
    第7楼2014/11/04
    这种新买回来的,只要你没污染它,直接用就好了。
    玻璃棉多点就多点吧。。。
  • 牛二
    第8楼2014/11/04
    多谢
    原天(jianquan69) 发表:可以用,只要不是塞实的就行。
  • 牛二
    第9楼2014/11/04
    嗯,话说这个衬管不便宜哈 澳大利亚的
    千层峰(jxyan) 发表:这种新买回来的,只要你没污染它,直接用就好了。
    玻璃棉多点就多点吧。。。
  • 千层峰
    第10楼2014/11/04
    澳大利亚?是SGE的吧?很多品牌衬管在SGE代工的。。。质量还不错。应该是安捷伦,岛津本身品牌便宜啊
    牛二(v2651621) 发表:嗯,话说这个衬管不便宜哈 澳大利亚的
