气质联用(GCMS)
流§风之子
第1楼2007/12/14
后端上跷是正常现象,随着柱温的上升基线总会有点上升,只是因为你没有作调谐,这种上跷被放大了,实际如果基线正常的话,这种上跷的幅度会很小,还是先调谐再说吧。
learner1999
第2楼2007/12/16
调谐是一方面,我觉得首先最好好好老化一下你的柱子,如果还不行,估计柱子是不太好了。
baeyer
第3楼2007/12/17
岛津的机子吧,饱和了,三次饱和停止采集了
ql531
第4楼2007/12/19
baeyer老师,我的机子就是岛津的QP2010,请问我的图为什么会这样,样品浓度高了还是低了啊?
gentlehorse
第5楼2007/12/19
饱和的话,应该是浓度过大了,稀释一下吧
第6楼2007/12/19
浓度过大的话出来的峰的顶部不是应该是横线吗?
古城剑客
第7楼2007/12/23
典 型 的 检测器饱和!
tiantaishan
第8楼2008/01/04
基线上升明显是柱流失,最后是监测器饱和,灯丝关闭
第9楼2008/01/04
对检测器饱和的图谱可以看出,柱子对于样品检测的组分极性可能不太合适(如果柱温和气化室温度调节过),脱尾是很严重
firstain
第10楼2010/04/28
今天做的结果和这个类似~
