气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/09/04
有新的灯丝么?如果有,换上去,再调谐看是否好转。
牛二
第2楼2013/09/04
之前没碰到过,关注下
everlastingz
第3楼2013/09/04
貌似以前遇到过类似情况 ,有可能离子源脏了 ,清洗离子源然后把另一根灯丝换成好的 就解决了
hw0178
第4楼2013/09/04
我们最近一次出现类似问题是装了预柱,结果二通地方松掉了
ryuro
第5楼2013/09/04
哦,这个,你把仪器放空,关了,如果有新灯丝的话,换上,然后开机就好了,我们之前也出现过,,,如果没新灯丝,重新开,看看行不行。
steven
第6楼2013/09/04
对话框的内容是什么?哦,网络太卡,看到了,觉得侧板出问题的可能比较大 ,但愿不是这样的。。。。。。。。。。
tianqi20
第7楼2013/09/05
我们的灯丝2就是新的
第8楼2013/09/05
我也没见过
第9楼2013/09/05
能说具体点吗?
第10楼2013/09/05
谢谢
