气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/11/04
没用的时候 有开少量吹扫气吗
nokia6100
第2楼2014/11/04
没...没用的时候我直接用堵头给堵死了...现在后悔死了...
zyl3367898
第3楼2014/11/04
把检测器升到300度,烘烤它,氮气纯度够5个9吗?可以不接色谱柱,把柱子原因排除了。
xiao-jin
第4楼2014/11/04
注意氮气纯度,ECD检测器只有开高温活化处理,其他没什么快捷方法。
安平
第5楼2014/11/05
增大尾吹,增高温度,处理看看。
第6楼2014/11/05
估计最好还是报修一下。
支点
第7楼2014/11/05
继续通氮气烧,一般能降下来,我以前的ECD曾经烧过两天信号才下来。
forth
第8楼2014/11/05
先300多度烤两天,载气要净化。
第9楼2014/11/05
有次氮气出问题了,ECD基线很高,用新氮气烘烤了三天才能用。
qqqid
第10楼2014/11/05
ECD长时间没有使用,这种情况是正常的,要高温清洗一下基线才会下来。高温清洗要保证氮气纯度,温度一般要高于300度,某厂家推荐350度,温度高一些清洗需要的时间就短一些,但不能超过ECD的最高使用温度。高温清洗一般几个小时就能使基线降下来,有时候需要几十个小时才行。
