气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/11/04
肯定是不合适的。。。平头了,就不准了。
yutang2002
第2楼2014/11/04
我也觉得不行,怎么解决呢,2000工作站,六通阀进样,标样满量程了
zyl3367898
第3楼2014/11/04
稀释再进样,可稀释10倍或100倍。
第4楼2014/11/04
气体样,六通阀进样
安平
第5楼2014/11/04
不能的。
symmacros
第6楼2014/11/04
有没有什么量程或灵敏度调节?
支点
第7楼2014/11/05
还是看看仪器上的衰减选项吧一般能出平头峰的话应该有这个功能,或者六通阀换一个小一些的定量环。
xyq479314
第8楼2014/11/05
首先平头肯定不能定量,峰面积算不了。可以试一试减少进样量,六通阀虽然量程一定,但是少进一点样就相当于稀释了。
第9楼2014/11/05
气体六通阀没法少进一点。 可以增大分流或者减小定量环。
forth
第10楼2014/11/06
现在用多大的环?如果有普通进样口,可以用气密针从进样口手动进样,体积可以进比较小。可以分流就简单了。
