水质检测
老兵
第1楼2014/11/04
你这是1cm光程的斜率,0.007-0.008是2cm的光程;曲线的最后一个点容易出现拐点,不在线性范围内,这种情况的点是可以删除的。
lczhfj
第3楼2014/11/05
楼主这个曲线是吸光度和什么的回归,质量还是毫升数?如果是质量,单位是毫克还是微克?光程是多少?
御宝dd
第4楼2014/11/05
我用的就是2cm的比色皿啊
第5楼2014/11/05
是浓度,2cm的比色皿。
第6楼2014/11/05
那你的斜率确实有问题!氨氮的测定(纳氏法)规定,当使用50ml试液,光程为10mm比色皿,浓度为1.0mg/l时,给出的吸光度约为0.2个单位,由此推算当光程改为20mm比色皿时,其相应的斜率值应为0.008ABS/μg,对几十个实验室的斜率进行统计得到的平均值是0.0078ABS/μg。
透明
第7楼2014/11/05
最后一个点去掉呗
第8楼2014/11/05
吸光度超过0.6还是0.7就不行了、、、
第9楼2014/11/06
你用浓度对吸光度回归,你的曲线是可以的。我们习惯按标准用质量(微克)对吸光度,今天换成浓度对吸光度曲线斜率和你的相近。你们领导说斜率必须是0.007-0.008之间,是按照标准用质量(微克)对吸光度回归的斜率范围,你需要和领导说明一下你的回归情况,如领导坚持,你应按标准中的要求,用质量和吸光度回归。我认为应按标准中的要求,用质量和吸光度回归。
第10楼2014/11/06
按标准中的要求,用质量(微克)和吸光度回归有其好处。测定样品的吸光度,经校正后代入曲线,求得的是其质量(微克),除以取样体积(毫升),即得到 毫克/升的浓度,比较方便,样品如经稀释再乘稀释倍数即可。
jzjzw
第11楼2014/11/06
长见识了!!
