市场上的农药可以替代农药标准物质吗?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 做土壤农残测定。老板让用市场上贩售的农药产品来代替农药标准物质做标准曲线和加标回收率。看了文献都是买的标准物质。我要怎么样来说服老板。
    希望各位帮我分析利弊来说服老板。
    1. 市面贩售农药有效物质含量不明。大多在百分之二至百分之二十左右。
    2. 做混标,市面贩售农药定容后会残留多种不明物质,影响含量。
    3. 做加标回收率,无法准确确定回收率。
    好处:经济。
雨木霖 2014/11/06
如果只是为了定性看看是不是这个农药的话, 排除干扰之后是可以用用的。 如果想定量,这个肯定没法准确定量
  • Happy人气
    第1楼2014/11/06
    如果你们内部检测,做个定性,那就是要排除干扰
    如果是有外部审核的,比如做CMA,那么没标准品,专家是不会让你通过审核的
  • xzqfriend
    第2楼2014/11/06
    是内部自己做,与审核无关。
    定性?怎么样排除干扰。我想知道如果用市面贩售农药的话,与标准物质的误差能有多少。
    Happy人气(richies) 发表:如果你们内部检测,做个定性,那就是要排除干扰
  • 雨木霖
    第3楼2014/11/06
    排除干扰之后是可以用用的。
    如果想定量,这个肯定没法准确定量
  • 千层峰
    第4楼2014/11/06
    老板让用市场上贩售的农药产品来代替农药标准物质做标准曲线和加标回收率。。
    只能说,你老板的想法很好!但不切实际!
  • dyd3183621
    第5楼2014/11/06
    还是买标准品吧,也不算贵,主要使用着放心、方便
  • oranbp
    第6楼2014/11/06
    还是说服老板用标准物质吧
    用农药定量肯定是不行的
    杂质也多,含量也不一定,省钱真是不用省在这上面
    第7楼2014/11/07
    一支标液才30-80元,并不贵呀,还能用多次。
  • zhaobo0712
    第8楼2014/11/08
    还是买标液吧,市售的农药你不怕把柱子搞坏呀
    第9楼2014/11/08
    柱子贵还是标液贵?
    zhaobo0712(zhaobo0712) 发表:还是买标液吧,市售的农药你不怕把柱子搞坏呀
  • wyj8578
    第10楼2014/11/10
    第一次听说啊还能这样
    你是要经过前处理再打入柱子还是直接配个曲线打入?
    柱子才是真心贵啊
