气相色谱(GC)
淡茶
第1楼2008/12/31
是不是柱子老化时间没够?
cece333
第2楼2008/12/31
顶仪器问题吧
chengjingbao
第3楼2008/12/31
正常情况,老化下就行.
色谱
第4楼2008/12/31
好好老化一下柱子,然后检查一下检测器处是不是脏了!特别是喷嘴
roland2008
第5楼2008/12/31
可能是没有足够老化,可以重复几次
topyearer
第6楼2008/12/31
柱子老化了好几天了。
ph611004
第7楼2008/12/31
是FID检测起码?如果载气没换过的话,建议把检测器温度升高至310度两小时试试看。汽化室温度也相应提高一些,估计是检测器脏了。
美食城
第8楼2008/12/31
检查一下检测器、信号放大器、色谱工作站是否有问题?
馨影
第9楼2008/12/31
其实有时候时间可以解决问题。我们也遇到过此类情况,当时我们检查了好多好多次,但是就是不能解决,而且峰形还出的不好看。实在没办法只能这样,后来随着时间的推移,峰形越来越好看了,那些毛刺峰也没有了,正常了。如果你确定载气和仪器都没有问题,不防等等看。还有千万别相信那高纯的载气,有时它的纯度也值得怀疑,我们也遇到过这种情况。
happy水中月
第10楼2008/12/31
你是怎么老化的?把条件贴上来
