毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2014/11/06
原则上是可以的,就看你怎么选择方法了
m2952348
第2楼2014/11/06
请问什么方法可以检测?目前我们没有可以参考的方法,请指点,十分感谢!
第3楼2014/11/06
没做过,不过,一般只说检测什么离子这样,没有说直接检测一个化合物的。因为溶解到水中就只有钠离子和次磷酸根,因此就没有次磷酸钠这个说法了。所以,建议你可以自己查下文献,关键词用“次磷酸根”+“毛细管电泳”。
第4楼2014/11/06
随便查了一下,看到一篇测磷含氧阴离子的综述,希望能帮到你:http://web.calstatela.edu/faculty/ckhachi/phosphorous/Stover_1999.pdf
CEcret
第5楼2014/11/10
重点要看你的钯原液中都含有哪些成分,其中有没有会对你的分析造成干扰的,这一点非常关键。原则上讲你测得这个离子是弱酸根,需要高pH缓冲配合低波长或者间接紫外检测,这个时候很多物质都会存在干扰。
beyond1977
第6楼2014/11/11
没接触过,百度看看吧
