夏天的雪 2014/11/09
有规律的泵一般都是泵引起的,可能的原因有泵头中有气泡、清洗单向阀、柱塞密封或者流动相混合
三人行
第1楼2014/11/08
乙腈比例过高,盐浓度过大时都会有缓冲盐析出,堵塞系统导致压力不稳。
夏天的雪
第2楼2014/11/09
geass
第3楼2014/11/13
把单向阀拆下来超声,更换泵的滤芯等
一片枫叶
第4楼2014/12/06
基线噪音大的原因:1:流动相被污染或者用了低浓度的溶剂。2:流动相检测池内有气泡。3:通过检测器的能量不够。4;波长设定短(220nm以下)
第5楼2014/12/07
在流动相过度平衡过程中,由于流动相中乙腈在管路系统中的浓度比例在发生变化,检测器检出信号也在发生变化。当乙腈的浓度递增时,乙腈本身的吸光强度递增,检测器检测到的乙腈的光度递减,检出信号递减,因此,检测基线长城状递减,相反,检测基线长城状递增。
zhuanna
第6楼2014/12/26
