液相色谱仪无压力
  • Insm_21775b36
    2020/08/15
  • 之前排查混合器坏了 买了个新的 换上去 显示无压力 是怎么回事
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2020/08/15
    首先看看排空阀门是不是打开了,完全没有压力与此有关,再次看一下混合器有没有接错,或是堵塞等情况
  • lsyecspc
    第2楼2020/08/15
    混合器坏的可能性不大,本身就是一个机械装置,无非管道长点,多上点弯曲。可以还安装混合器看看有没有压力。
  • 初心
    第3楼2020/08/15
    是不是管路中有气泡,可以用注射器抽一下
  • dadgoh
    第4楼2020/08/16
    用注射器抽出管线里气泡,直至有液体流出再开机看看。
  • 言逊
    第5楼2020/08/17
    是purge的时候无压力还是关闭purge无压力?
  • lucus_
    第6楼2020/08/18
    检查排废液是不是正常的
  • Insm_21775b36
    第7楼2020/08/19
    已解决 是没接柱子 忙了个寂寞
