原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2010/01/27
是不是还有参数设置上的不同呢?
dahua1981
第2楼2010/01/27
感觉应该是参数设置的问题
wuxing724
第3楼2010/01/27
嗯,有可能吧,不过两台仪器所设置的灯电流,负高压,原子化器高度都是一样的(60A,300V,8mm),载气流量也是一样的,现在还有些搞不清楚是哪里出了问题,也许出在原子化器上,两台仪器的原子化器不一样,9800使用的是一个称作低温原子化器的东东,具体的还得再摸索!
coffee8
第4楼2010/01/27
各个软件都有读数时间,延迟时间,你从模拟监视视窗中看到的只是那一段时间进行读数。你可以从软件的参数设置中找一下读数时间和延迟时间这两个参数的设定!
weiguoli-77
第5楼2010/01/28
感觉是应该从软件中看一下参数设置。
第6楼2010/01/28
谢谢!模拟监视窗口显示的确是是那一段时间的读数情况,现在的问题是有的机器在模拟显示窗口中出峰比较慢,当然通过设置延迟时间可以解决,但是这样对于测样的速度和准确度可能都有影响,所以我才问问大家
第7楼2010/01/28
这个你可以通过调节气流量来解决呀!不过我觉得你的担心是没有比要的,因为只要标准和样品都是在同一条件下测定的,就不会有什么问题呀?出峰快慢标准与样品都是一样的!
nczx1987
第8楼2010/01/28
原子荧光用的是工作曲线法,测量准确度好像和信号延迟时间没有关系啊,主要是看荧光强度,只有液相和气相中的出峰时间才会作为定性分析拿来使用的。
第9楼2010/01/29
嗯,确实是这样,就是我有时候做的样品多,设置的延迟时间长的时候测样慢,比较不爽,
第10楼2010/01/29
嗯,我先前主要是担心信号延迟是由于气路不通畅导致的,这样有可能会影响到仪器的灵敏度
