气相色谱(GC)
forth
第1楼2014/11/10
同样仪器同样问题,不过还不需要做那么多处理。
zyl3367898
第2楼2014/11/10
点火线圈用几年了,该换了。最长不过三年,如果经常使用的话,我指的是瓦里安气相,想来岛津也差不多。
xiqiuhui1399
第3楼2014/11/10
看来真该换了,用了7年了,07年开始用的,一直没换过。
安平
第4楼2014/11/10
可能是点火线圈有点变形吧?
xiao-jin
第5楼2014/11/10
如果点火时,点火线圈也发红,但就是点不着,用打火机可以点着,说明点火线圈位置不对。
第6楼2014/11/11
一直没有拆过,位置怎么会不对?需要重新装一下?
第7楼2014/11/11
LZ确定点火时点火线圈也发红,但就是点不着。可以重新整理下。另外请LZ也检查下喷嘴是否漏气,氢气可能由漏气处流出,造成正常点火不行,只有外界点火才可以。个人建议。
lsyecspc
第8楼2014/11/11
可能喷嘴有点堵了,清洁一下喷嘴试试,点火线圈能发红说明问题不大。
第9楼2014/11/11
七年没换了,质量好。
第10楼2014/11/12
其他的原因也需要考虑,是否系统污染?喷嘴堵塞、色谱柱不良。
