气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2014/11/11
衬管需要更换里面的玻璃棉,对衬管进行清洗可用丙酮超声处理,洗不干净就要进行更换了。
zyl3367898
第2楼2014/11/11
不同仪器基线噪音不一样,瓦里安的基线噪音2000uv以下,算正常。配标液一般0.05-0.2ug/mL,出尖峰就算正常。
第3楼2014/11/11
水胺硫磷、三唑磷、、丙溴磷、久效磷这几种不好作,配0.2ug/mL出峰就行。
第4楼2014/11/11
检测斜率不知是什么东西?
安平
第5楼2014/11/12
分流还是不分流?
forth
第6楼2014/11/12
没有用过岛津FPD,不知道你的基线是不是正常,我们GC2010FID基线斜率一般都是1000以下,你先确定你的仪器是不是基线太高了。
xiao-jin
第7楼2014/11/12
斜率达到22000,好像太大,仪器在高温活化下。如果情况还没改善,考虑LZ对仪器不熟悉,又使用是FPD检测器,建议还是联系岛津售后技术人员,听听他们的指导和意见。
第8楼2014/11/12
基线斜率是基线噪音吗?
第9楼2014/11/12
不是
第10楼2014/11/12
用好FPD,简单的说,整个系统要洁净。 进样口、色谱柱、气源都要质量好。
