水质检测
郭景祎
第1楼2014/11/11
调零应该和仪器是没关系的,标准上也一直说的是用纯水调零,所以就用纯水就可以
透明
第2楼2014/11/11
按照仪器上说的来呗
lczhfj
第3楼2014/11/11
用空白调零的吸光度就直接是校正吸光度了。
老兵
第4楼2014/11/11
用纯水调零做參比可以避免空白不稳定引入的误差,而氨氮就属空白不太稳定的项目;当然如果空白较为稳定是可以用空白调零的。
第5楼2014/11/12
新的光度计要用零浓度做參比调零,但是不用零浓度做參比调零,按标准中用水作參比调零有其好处,可以作零浓度双样,取平均值,可避免偶然性,曲线要人工进行吸光度校正处理后进行回归计算。大概仪器设计的是为了用校正吸光度值对质量(或浓度)显示校准曲线吧。
cj-8888
第6楼2014/11/12
不管用什么调零都是一样的,如果您需要知道空白的吸光度,用纯水调零。如果不需要知道,则用空白调零,标准曲线上的标准点应该是减过空白的吸光度,这两种调零计算是不一样的,但最终结果是一样的
亮派
第7楼2014/11/18
谢谢各位的帮助 谢谢你们
暗夜精灵
第8楼2014/11/19
用纯水的,不然你怎么知道空白是不是小于0.03
