西瓜猫猫西瓜
第8楼2014/11/14
1、验收标准或确认标准,是检测标准还是仪器规格书?
一般由实验室自己确定的要求,要求一般来源于(检测标准+仪器说明书)
2、有这么一些项,计量(或自查)项目、测试标准/技术依据、计量要求、计量结果,这里面的测试标准/技术依据、计量要求分别对应的是什么,怎么填,从哪找?
一般都填校准/检定证书里面依据的标准
3、还有这么一些项,检定/校准项目、检定/校准结果、技术要求,这里面的技术要求怎么填,从哪找?
技术要求,内容:应该是核对证书里面的校准内容是否符合你送检的时候填写的技术要求。
4、还有最后一个问题,看到有的坛友说不仅要对校准项目进行确认,还要对校准项目是否符合检测项目进行确认,这个该如何进行呢?
这个嘛 一般校准结果的确认目的是想知道这份设备证书是否想说明,设备符合校准规范,设备是否符合实验室的要求。这两者不矛盾的,很多的时候不是说设备符合校准规范了就一定符合实验室要求。因为,很有可能实验室的要求要严格与校准规范的。
