实验室认可/资质认定
锲成CNAS/CMA
第1楼2022/04/03
可以和项目主管沟通,如果项目主管同意,实验室也同时进行了变更标准的方法验证,满足方法变更的条件,可以在评审时现场申请变更。如果项目主管不同意,或者实验室未进行方法验证,则可以在评审结束后再申请变更。
物价真高
第2楼2022/04/04
谢谢分享学习了
JOE HUI
第3楼2022/04/04
好的,感谢意见
zhengyihao
第4楼2022/04/05
在评审中修改就好
石头雨
第5楼2022/04/06
如果变更标准在实验室走完确认、培训和验证的程序之后可以单独向CNAS提出申请的,只要申请通过了就可以加盖CANS章,否则新方法可以用但是不能加盖CNAS章。
学习使人进步
第6楼2022/04/06
如果换版的多的话,评审后再提出变更申请更方便点。
