caiyangdai
第2楼2014/11/14
不是的,采样箱是气体采样泵加一个密封箱,通过气体采样泵与密封箱相连,把采样袋放入采样箱里面,然后开启采样泵,就可以将气体或则液体直接抽入采样袋。这样子可以避免污染气体或液体。很方便,也可以使得备测样品最接近理想化。国产的好像目前就上海申源科学仪器有限公司生产,进口的有SKC的,但是SKC的价格好像靠近1万左右,申源的大概是1000元左右,还有美国一家公司的,他们大概报价也是1800美金。当然功能是进口的功能完善点,国产的只是可以满足基本用途。还有差别是,进口的可以设定抽气量,比如一升的装满了,袋子鼓起来,可以顶住断电开关,就停止采样。
caiyangdai
第4楼2014/11/17
您说的问题如果时间点比较短的时候,比如5秒钟,或2秒钟都发生变化的那种非稳定气源,又需要测定那种非常短时间的变化的时候,如果有那种仪器实时测定变化气源的数据的采样系统,那么,确实比采样箱要精确;采样箱只是采集一段时间内采集到的气体容量里面的气体样本。
根据我的了解,国产的便携式采样箱(比如上海申源科学仪器的),大概1分钟可以采集2L左右的气体。就是说2L的气体采样袋,1分钟就可以采集满了。如果使用者,只要采集0.1L的气体样本,大概3秒钟左右就可以采集到那么多气体样本。假如100毫升气体样本够样本分析,那么就是说,3秒钟间隔气源的数据是精确的。
另外,为了加速采样,可以预先打开泵,让采样箱提前到达一定真空度,然后打开采集气源的气路管,这样子,如果采集100毫升的气体样本,肯定不到3秒钟,也许1秒或2秒。那么这个时间间隔的气源数据,可以比较真实反应气源的数据。
目前大多数采样仪也是记录离散的分析数据,除非是采样仪内置实时气体分析仪器,可以实时分析出采样气体的连续的成分变化,那么采样仪所得的数据曲线是连续的,否则采样仪跟采样箱得到的数据都是离散的。
以上代表我个人观点,哈 ,有不对地方可以讨论,也可以让使用者可以选择自己合适的工具。
