气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/12
难怪你如此纠结了。。。一般配标液试剂和最终上机的样品液溶剂一致。空白试验,就是不加样品,但按整个样品处理流程做一遍,把最后所得溶液上机。。。
zxmsjl
第2楼2014/11/12
forth
第3楼2014/11/17
那就都测定了,配标液前检查配标液的试剂,样品测定要检查萃取溶剂。
蓝是那么的天1188
第4楼2014/11/17
为了避免基体效应,一般要求配标液的溶剂用萃取溶剂,如果萃取溶剂是混合溶剂,一般用混合溶剂中的主要溶剂。方法空白是不加样品进行全程测试,所以是用萃取溶剂做。
luohi123
第5楼2014/11/17
样品溶液的溶剂和标准溶液的溶剂最好一致,也就不存在你说的问题。如果不同,那按照和样品溶剂一样的为好。
爆发吧,小宇宙
第6楼2014/11/18
你配制标液为什么用不同于萃取的试剂呢,是标准要求还是其他?一般情况下这2个都一直的。
