气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/11/13
太高端了,之前有找安捷伦要过报价单,居然很奇怪的给了两张,然后也没有中文备注,于是就楞是没看懂。原来一个是吹扫捕集仪,一个是吹扫捕集自动进样器。而吹扫捕集以很贵,吹扫捕集自动进样器就很便宜。到最后才明白,原来合着是这俩仪器都得买才能配成一套用的。于是算算价钱和以后的业务量会不会很多。。。然后。。就没有然后了
zyl3367898
第2楼2014/11/13
我们用不着,不过期待各位发图片。
xiao-jin
第3楼2014/11/13
没有接触过。
wazcq
第4楼2014/11/13
这个用过,饮用水中二氯乙烯按照标准GB5750.8-2006得用吹扫捕集,明天发图
许之秦
第5楼2014/11/13
主要用来作水中挥发性物质的测定,发一张安捷伦气质联用配套的吹扫捕集装置
第6楼2014/11/13
这佷玻璃管经常洗吗?
lsyecspc
第7楼2014/11/13
没用过,原来单位PE顶空上有一个捕集肼,不过一直没有使用过。
小伟
第8楼2014/11/13
用过OI 4660的,感觉不错
第9楼2014/11/14
forth
第10楼2014/11/14
CDS7000加自动进样器明年到,先留个位置。
