气相色谱(GC)
小马儿快
第1楼2015/10/20
感觉你可以试试改为2倍和1倍时,同一样品出峰的值差别。就是说你最大进样量仅为注射器溶剂的一半,针的高度到达一半高度时就满足要求,不需要达到针的顶端,输入应该是说现配置的注射器容积为设定值的2倍,在进样时到中点就停止注射,不知这种理解可对
symmacros
第2楼2015/10/20
就是讲,注射器最多用到一半的体积。
安平
第3楼2015/10/20
如果10ul的进样针,进样体积不要超过5
langyabeilei
第4楼2015/10/20
不妨试一下10ul进样针打5ul和25ul针打5ul有何差别,有空试试去!估计就是定量准确与否的问题!
zyl3367898
第5楼2015/10/20
为何这样设置呢?瓦里安气相没有这种设置,洗针时也拉到头了。
支点
第6楼2015/10/21
字面意思应该是设置注射器以注射器的满容量为准,有的注射器标注少用了一半,忽略他。
第7楼2015/10/21
10ul针如何打25uL。
