毛细管电泳(CE)
qq水
第1楼2006/09/13
缓冲液为20mmol/L硼砂缓冲液(pH9.0)搂主可以试一下!
木青
第2楼2006/09/13
这个东西我不是太明白,只是听别人介绍说可以这样测量?我有两个问题,请不吝赐教。一、测量所得到的甘氨酸是不是只是游离甘氨酸的含量?二、有没有其他的测量方法能够测量甘氨酸的含量?因为我这里电泳不方便。
芝兰
第3楼2006/09/13
1.如果甘氨酸和有机磷酸盐溶液中的其它物质没有结合,那么检测到的就是游离的甘氨酸。2.测定甘氨酸的方法有氨基酸分析仪法,高效液相色谱法(需柱前衍生),甲醛法,凯氏定氮法等。
第4楼2006/09/13
因为甘氨酸没有紫外吸收,所以即使采用毛细管电泳法也不能直接用紫外检测,用安培检测器应该可以。
