Agilent 1260 HPLC色谱仪使用
  • 一片枫叶
    2014/11/14
  • 1 开机
    1.1
    打开电脑。
    1.2
    打开液相色谱各个模块的电源。
    1.3
    双击桌面“仪器—联机”,进入联机界面。
    1.4
    排气:
    1.4.1
    手动旋开泵处冲洗阀(逆时针旋转约1圈)。
    1.4.2
    右键单击“泵”图标区域,选择“方法…”选项,进入泵编辑画面,设流速:5ml/min(一般为35ml/min),点击“确定”。
    1.4.3
    右键单击“泵”图标,点击“控制…”选项,选中“ON,点击“确定”,则系统开始冲洗,直到管线内(由溶剂瓶到泵入口)无气泡为止,(一般为5分钟),切换通道继续冲洗,直到所有要用通道无气泡为止。
    1.4.4
    右键单击“泵”图标,点击“方法…”选项,设流速:0ml/min,手动旋紧冲洗阀。
    1.4.5
    右键单击“泵”图标,点击“方法…”选项,按照方法要求选择合适比例的流动相,设流速:1.0ml/min
    1.4.6
    同理右键单击“柱温箱”,“检测器”图标,点击“方法…”选项,按照方法的要求设置温度,波长,点击“控制”选项,“ON打开柱温箱和检测器。
    编辑方法
    2.1
    点击“方法”-“编辑完整方法”开始编辑完整方法。
    2.2
    选中除“数据分析外的三项,进入下一选项卡。
    2.3
    方法信息:在“方法注释”中加入方法的信息(如:Thisis for test!)。进入下一选项卡。
    2.4
    泵参数设定:在“流速”处输入流量, 1.0ml/min,停止时间:如10 min(该停止时间仅为做一个样品需要的时间),按照要求选择合适比例的流动相配比,如乙腈:水=7525A为水,B为乙腈,则设置B75%即可。进入下一选项卡。
    2.5
    自动进样器参数设定: 选择“洗针进样”----可以输入进样体积和洗瓶位置,进入下一选项卡。
    2.6
    柱温箱参数设定: 在“温度”下面的空白方框内输入所需温度,如:40度。进入下一选项卡。
    2.7 UV
    检测器参数设定: 在“波长”下方的空白处输入所需的检测波长,254nm。点击确定。
    2.8
    在“运行时选项表中,选中“数据采集”,点击“确定”。
    2.9
    从“方法”菜单,选中“方法另存为…”,输入一方法名,如“测试”,点击“确定。
    3
    单次采集
    3.1
    从“运行控制”菜单中,选择“样品信息”选项,选择合适的路径,在“数据文件”中选择前缀/计数器”,输入样品瓶的位置,点击“确定”。
    3.2
    基线平稳后约10分钟,从“运行控制”菜单中选择“运行方法”。
    4
    多次数据采集
    4.1
    按照步骤2 编辑完整方法。
    4.2
    点击“序列”-“序列表”,输入“样品瓶”“样品名称”,“进样次数”,选择合适的“做样方法”
    4.3
    点击“序列”-“序列参数”,选择序列数据的保存路径(序列会自动生成以“序列名称-时间”为名称的文件夹保存数据),数据建议以选择前缀/计数器”保存。
    4.4
    从“序列”菜单,选中“序列另存为…”,输入一序列名,如“测试”,点击“确定。
    4.5
    从“运行控制”菜单中选择“运行序列”。
    数据分析(脱机状态使用)
    5.1
    双击“仪器脱机”图标进入的脱机画面。
    5.2
    从“视图”菜单中,点击“数据分析”进入数据分析画面。
    5.3
    从“文件”菜单选择“调用信号”,选中您的数据文件名。点击“确定”,则数据被调出。(如预建立标准曲线,应先打开浓度较低的标样图谱。)
    5.4
    做谱图优化:从“图形”菜单中选择“信号选项”。从“范围”中选择“满量程”或“自动量程”及合适的时间范围或选择“自定义量程”调整。反复进行,直到图的比例合适为止。点击“确定”。
    6
    6.1
    从“积分”菜单中选择“积分事件”选项,选择合适的“斜率灵敏度”,“峰宽”,“最小峰面积”,“最小峰高”。点击,自动加载积分参数。
    6.2
    点击左边“√”图标,将积分参数存入方法并退出“积分事件”。
    6.3
    如积分结果不理想,则修改相应的积分参数,直到满意为止。
    7
    标准曲线
    7.1
    点击“校正”-“校正设置”,输入“含量单位”。
    7.2
    点击“校正”-“新建校正表”,点击确定。输入“化合物名称”和“含量”,点击“确定”,按照提示删除其他组分。
    7.3
    至此完成单级校正,如要增加校正级别,应从“文件”菜单选择“调用信号”,选中您的数据文件名(第二个标样),点击“校正”-“添加级别”,点击确定,输入“含量”,依次增加校正级别。
    8
    打印报告
    8.1
    从“报告”菜单中选择“设定报告”选项,点击“定量结果”框中“定量”右侧的黑三角,选中“外标法”,其它选项不变,点击“确定”。
    8.2
    从“报告”菜单中选择“打印报告”,则报告结果将打印到屏幕上,如想输出到打印机上,则点击“报告”底部的“打印”钮。
    8.3
    点击“文件”-“另存为”-“方法”,把数据分析方法保存,下次分析可直接在“文件”-“调用”-“方法”下,将该方法调出使用。(调用的方法中含有积分方法,标准曲线方法和打印报告方法)
    9
    关机
    9.1
    关机前,先关紫外灯,用相应的溶剂(甲醇或乙腈)充分冲洗系统大约30分钟。(色谱柱最终应保存在甲醇或乙腈中)
    9.2
    退出化学工作站,依提示关泵,及其它窗口,关闭计算机。
    9.3
    关闭Agilent1260各模块电源开关。
    10
    其它注意事项
    10.1
    当样品运行时,切勿打开自动进样器前遮盖,否则进样过程停止。
    10.2
    系统发生漏液时,机器会检测到并停止进样,状态指示灯为红色。检查擦干并安置好漏液处,擦干漏液传感器,单击ON按钮,系统重新初始化。
    10.3
    注意紫外灯使用寿命,切勿来回开关紫外灯。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:鼓励分享!
  • symmacros
    第1楼2014/11/14
    请问工作站的名称是什么?
    第2楼2014/11/14
    从软件操作来看,还算简单,软件使用中有什么问题吗?
  • wajer
    第3楼2014/11/14
    请问用安捷伦的1100自动进样器进咖啡因标样,峰面积,保留时间的RSD多少才符合要求
  • 一片枫叶
    第4楼2014/11/14
    Aglent B.O3.01化学工作站
    symmacros(jimzhu) 发表:请问工作站的名称是什么?
  • 一片枫叶
    第5楼2014/11/14
    Agilent B.03.01化学工作站中,内标法的使用与设置不是太清楚 ,请求您指点,谢谢!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:从软件操作来看,还算简单,软件使用中有什么问题吗?
  • 一片枫叶
    第6楼2014/11/14
    不好意思,现在使用的是 Agilent 1200单元液相色谱仪,B.03.O1版本工作站,手动进样,对于安捷伦的1100自动进样器不太熟悉。
    wajer(anwiner) 发表:请问用安捷伦的1100自动进样器进咖啡因标样,峰面积,保留时间的RSD多少才符合要求
  • symmacros
    第7楼2014/11/14
    B.03.01化学工作站还比较好用,现在好像是配OpenLab。
    一片枫叶(v2960432) 发表:Aglent B.O3.01化学工作站
  • zhaohua8011
    第8楼2014/11/15
    Aglent B.O3.01 chemstation化学工作站
  • 夏天的雪
    第9楼2014/11/15
    很详细的操作规程,谢谢分享
  • 潜水逆流
    第10楼2014/11/16
    其实我有一个问题就是,在一个报告中输出多个结果,但是自定义报告设置的序列模板总是不合适。色谱图不是大就是小
