乙醛肟的分析方法
  • 一片枫叶
    2014/11/14
分析化学
  • 称取样品2.5g左右,放入已加入大约200ml蒸馏水的250ml容量瓶中,稀释至刻度混匀。
    移取稀释液25ml注入250ml磨口三角瓶中,加入2mol/l的硫酸20ml,放入恒温水浴锅中,(8991)恒温30分钟,取出冷却至室温,然后加入10ml 4mol/l硫酸,20ml 25%的硫酸铁胺,放在电炉上加热煮沸5分钟,取下迅速冷却,加50ml 蒸馏水,然后,用0.1mol/l 高锰酸钾标准溶液滴定,至粉红色为终点,记下刻度,同时,做空白实验。
    计算:乙醛肟(%)=(V-VC高锰酸钾0.02954/G×25/250)
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2014/11/27
    怎么改不了字体?是不是有错字?
  • 一片枫叶
    第3楼2014/11/28
    可以啊!使用内标法。内标物;乙酰苯胺,内标液配置:乙酰苯胺5g,加乙二醇95g,加热溶解,冷却备用。
    仪器设置:波长:230nm 流速:1.000ml/min
    稀释液配置:400ml双重蒸馏水加100ml 已睛,已睛/水=100/400
    流动相 配置:400ml双重蒸馏水加100ml 已睛,加5滴磷酸调PH值,超声15分钟,已睛/水=100/400
    稀释液配置:(同流动相配置,只是不加磷酸)
    标准样品配置:精确称取0.1000g乙醛肟标准品,加内标液0.2000g,用稀释液稀释10ml,移取1ml ,再用稀释液稀释10ml,
    样品配置:精确称取相当于称取的标准品折百数量的样品, 加内标液0.2000g,用稀释液稀释10ml,移取1ml ,再用稀释液稀释10ml,
    液相色谱的使用,这里就不说啦,
    吕梁山(shih20j07) 发表:液相色谱可以吗?
  • 该帖子已被版主-吕梁山加5积分,加2经验;加分理由:学习
  • 一片枫叶
    第4楼2014/11/28
    要复制到word文档里去,在word文档里修改才行。
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:怎么改不了字体?是不是有错字?
