分析化学
东北生长的苹果
第1楼2010/07/09
冬季巡视,一定要配500mL吗?多点吧,要不这个小数部分不好取舍啊,一共是7份,1份硝酸+6份水吧。硝酸取71.43mL,水取428.57mL吧,可能不太精确。
xing-xing
第2楼2010/07/09
同意
coffee8
第3楼2010/07/09
这个应该是体积比!
社区=冬季=
第4楼2010/07/09
这个我清楚,我只想看下是如何计算的,怎么我突然算不出来了呢?
蜗牛
第5楼2010/07/10
就是体积比,实验中经常碰到这样的配酸方法的,一般都看体积比来决定配多少ml,不然不好取体积的。就配个700ml,100ml硝酸,600ml水。配500ml的话,硝酸取用体积是500乘以7分之1,水是500乘以7分之6。
第6楼2010/07/12
咋地了,咋还犯糊涂了呢。
我的8090
第7楼2010/07/14
多配点,1份硝酸6份水,近700毫升。
chemistryren
第8楼2010/07/14
体积比,100毫升硝酸加600毫升水,混匀后取500毫升即可。
第9楼2010/07/15
那不是浪费了200ml么
第10楼2010/07/19
装试剂的瓶子需要润洗,算上这点正好.
