symmacros 2014/11/16
固定液如果在其凝固点一下的温度下操作,在大都数情况下对主峰不起到分配作用,至多起到吸附作用。一般讲,粘度随柱温降低而增加,结果是柱效很低。所以固定液的最低使用温度或叫做下限温度主要由其凝固点和粘度所决定。通常就把固定液的凝固点(熔点、软化点)作为其最低使用温度。所以答案是: C)应该超过固定液的熔点 参见孙传经老师的“[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析原理与技术"一书P171。
我是风儿 2014/11/16
固定液的使用温度下限一般来说是该物质的凝固点,如果凝固了,固定液粘度增加或失去[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的湿润性,从而失去对组分的溶解度,柱效变坏。故正确答案为B
