不吐不快----测汞仪的使用
综合仪器采购
  • 不吐不快----测汞仪的使用
    2007购买了测汞仪,使用至今,出现过很多问题,也有很多话要讲,吐槽一下。
    1仪器介绍
    上海某厂家测汞仪,测汞仪是根据原子吸收光谱分析的原理即汞原子对波长为253.7nm的共振谱线有强烈吸收作用制造的。吸收的大小与汞原子浓度的关系符合比耳定律。主要用于检测《水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法》HJ597-2011与《土壤质量总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T17136-1997。
    2 仪器使用
    按照以上方法对水质总汞与土壤中总汞,绘制了校准曲线,曲线如下:
    土壤中总汞的标曲。
    水质总汞的标曲。
    第1楼2014/11/16
    3仪器故障
    仪器使用过程中,出现的故障分两大类,一类因为人员操作失误会出现故障,一类是仪器质量问题出现故障。
    (一)、人员操作失误出现的故障:
    3.1故障一:吸光度不显示
    原因:将进气、出气口的胶管接错。
    解决方法:按正确的方法接胶管。
    测汞仪的胶管有几个容易接错的地方,一是还原瓶上的进气口要接吸收瓶的左嘴,出气口要进入循环泵,循环泵的出口接吸收瓶的右嘴。如果接反的话,一开测汞仪,大量液体直接吸入循环泵与吸收池,泵与池里都是黄的,吸光度不显示。
    3.2故障二:仪器不回零。
    测汞仪开机预热后,按“T(0)”键,仪器自动进入透过率调零,按“A(0)”键,仪器自动进入吸光度调零,面板应该显示0000,但是调零后仪器显示0101。
    原因:上次测试时将汞液吸进吸收池与循环泵内,应拆开清洗。
    解决方法:清洗吸收池与循环泵。每次测试时,吸收瓶里的玻璃泡泡头要竖立,测试完后也不要横放在桌面上,测汞仪还在吸收,很容易将吸收头里残余汞液吸进仪器里。
    (二)仪器质量问题
    3.3故障二:吸光度小。
    原因:这是因为测汞仪循环泵力量小,无法抽到汞蒸汽。
    解决方法:查看泵体是否正常工作,用哥俩好将小磁铁粘在铁架上。
    将仪器重新拆开,发现黑色橡皮碗架子上的小磁铁可以拿下来,正常情况是牢牢粘在橡皮碗架子上,这可能是用的时间长了,小磁铁与铁架分离。
    小磁铁与橡皮碗的架子分离。
    3.4故障四:标准曲线不成线性。
    汞标准直线在绘制时,随着浓度增加,吸光度应随着浓度增加而增加,但吸光度上升副度较小,例如:吸1mL浓度为0.1mg/L汞标液,吸光度为0.033,吸2mL浓度为0.1mg/L汞标液,吸光度为0.035,吸光度变化较小。
    原因:这是因为测汞仪有轻微漏气造成的。
    解决方法:找到漏气的地方,解决它。
    仔细检查测汞仪,将每个胶管都拧紧,发现进气口的胶管螺丝滑丝,已经拧不紧,与厂家联系,买一套内外螺丝需要100元。
    3.5故障五:仪器的不适应性。
    原因:2011年6月1日实施《水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法》HJ597-2011代替了GB7468-87,新标准中测定水样和制作校准曲线,都需要250mL以上的还原瓶,而F732-V型测汞仪所配备的还原瓶最大容量为80mL。
    解决方法:为满足标准要求,同时使还原瓶又要与测汞仪匹配,我们经反复试验,用250mL的洗气瓶(这个洗气瓶是用《粮油检验 粮食中磷化物残留量的测定 分光光度法》GB/T25222-2010中的洗气瓶),代替测汞仪上的80mL还原瓶。
    改装后用一个250mL洗气瓶来代替原来的吸收瓶与还原瓶。
    第2楼2014/11/16
    4总结
    测汞仪是一种设计较简单的仪器,使用与维护并不复杂,用测汞仪7年,返厂维修四次,紫外光源、循环泵、吸收池都换成新的,还买了备件,在出现故障时自己维修,这些故障不排除是操作人员失误造成的,但也有一部分原因是仪器本身质量不好造成的,这几年的维修费用加起来已达到仪器原价,(仪器原价可能几千元),这台测汞仪孤零零放在哪,谁也不愿操作,成了人见人躲的仪器。
    想来测汞仪已经是一种成熟的技术,进口的测汞仪价格可能在几万元以上吧,国产的测汞仪厂家能不能生产出质量好,价格稍贵些的测汞仪,能不能根据客户使用过程出现的问题,对仪器进行改进,避免容易出现的故障,让我们操作起来使用起来放心、省心,希望测汞仪与国产紫外分光光度计一样,操作简单,质量稳定,期待那一天。
  • Happy人气
    第3楼2014/11/16
    上海华光的测汞仪?
  • 老兵
    第4楼2014/11/16
    是上海HG无疑,测试土壤和农作物是应该用250的翻泡瓶,否则信号小误差大。
    Happy人气(richies) 发表:上海华光的测汞仪?
    第5楼2014/11/16
    老兵老师也用吗?现在用什么型号的测汞仪,想买一台新的,不知哪个厂家哪个型号的好用。
  • zzhyy980601
    第6楼2014/11/16
    安东帕的测汞仪好用吗?比这个贵了许多啊。
  • 莱华尔
    第7楼2014/11/16
    呵呵,问题来了!测汞仪哪家强?
  • wccd
    第8楼2014/11/16
    真是 —— 不吐不快。
  • sonne86400
    第9楼2014/11/17
    有年头了 就会出现问题 不行就换一个
  • kgdrh
    第10楼2014/11/17
    那玩意 现在也不贵的
