温压双控的消解仪以哪种方式为主?
微波消解
  • 温压双控的消解仪以哪种方式为主?温控or压控?
  • 仪器信息vivian
    第1楼2014/11/18
    这个应该是根据你的需求,看你平时都做哪些样品,根据消解难易程度来进行选择。个人认为,一般为温控,要求高点用压控,或者都加上。
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 依风1986
    第2楼2014/11/18
    这个看那种模式先到就仪器自动选择,不过两种都配的话成本高些,了解的都是配套一种模式的
  • 初晶古恒
    第3楼2014/11/19
    还个还是得看具体的微波消解仪,他的温压双控的控制方式分别是什么,两种方式是否有利于操作和控制。
    比如上海新仪有一款温压双控的,我们主要用压控。因为他的压控是全部消解罐都接触式的传感器,使用较为方便。而他温控的热电偶传感器需要插在控制罐中,使用不便,且控制非常不准确。
    而另一款的温压双控的,他的温控是靠红外线测定,控制的均匀性和准确性较高;而压控管采用接触式,其中接触罐没事,反而别的没接触的罐子炸了。所以我们这款仪器用温控多而压控少。
  • 该帖子已被版主-守一加3积分,加2经验;加分理由:解答
  • 999youran
    第4楼2014/11/27
    我们以前的是温度和压力都控制,后面温度的损坏了,新的比较贵,就直接只选择压力控制了
  • 守一
    第5楼2014/12/01
    这样 会不会有风险?
    999youran(999youran) 发表:我们以前的是温度和压力都控制,后面温度的损坏了,新的比较贵,就直接只选择压力控制了
  • 999youran
    第6楼2014/12/01
    目前换可以,仪器配置不同而已
    守一(andrew-zhang) 发表:这样 会不会有风险?
