微波消解
JOE HUI
第1楼2017/09/18
是否可以考虑让硫酸根沉淀下来然后去除?
君生我未生
第2楼2017/09/19
消解什么样品?一般情况下不建议微波消解的时候使用硫酸。
yzx2011
第3楼2017/09/20
你把酸全赶净了不就干了
xtmicrowave
第4楼2017/09/22
一般用硫酸来消解就不会考虑要赶硫酸了,如果对酸度有要求的话,只能采取其它折中办法
德诚旺田城
第5楼2017/10/11
酸蒸逆流清洗器
liuwei521
第6楼2017/11/11
微波消解罐厂家直销,价格从优,18279010826(同微信)
momog
第7楼2018/01/06
买一个赶酸器就好了,我们用的CEM的直接就给配了,也给我们教了使用方法。很简单的
ECHO007
第8楼2018/02/09
买一个赶酸器试试
悟净
第9楼2018/03/15
硫酸没法赶,如果检测设备为AAS、ICP之类的仪器避免使用,寻找其他消解方案代替,如果检测设备是电位滴定则可以使用,不需要赶掉。如果是AFS的话不赶酸可以尝试一下
结她
第10楼2018/03/20
同意
