气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2014/11/19
有提示好办,咨询下客服就行,就怕没提示的故障
wajer
第2楼2014/11/19
电路有问题
symmacros
第3楼2014/11/19
可能是硬件故障,可能是FID电路板故障。
qqqid
第4楼2014/11/21
可以检查一下FID里面,看有没有落进什么东西。
coffee8
第5楼2014/11/22
赶快问一下工程师,以免造成更大的损坏
刺刺100
第6楼2014/11/27
第7楼2014/11/27
楼主:您的问题是怎样解决的?我们的7890A gc出现同样的错误。谢谢
往往外
第8楼2014/11/29
7820上也出现过类似问题。将检测器全部拆下,包括板子。重新安装上有时候就不出现了。也挺奇怪的。测量的各处阻值都是正常。
第9楼2014/11/30
自己可以动手拆吗?有没有什么注意的问题
来场秀
第10楼2014/12/03
可能是EPC上,被阻塞了。解决了吗 ?
