气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/18
机械泵都有定位的,你把底座转过来,就能装好了。请问你的机械泵是爱德华,还是浦发的??拆开后,解决漏油情况了吗?
wyj8578
第2楼2014/11/18
都能对的上啊拆开后发现有黑色外壳的风机这边有油沿着条状的外壳流,将它擦干净后,放了张白纸在下面放了一个晚上,白纸上基本没有油是浦发的想把它装上去,开机试试会不会漏
第3楼2014/11/18
螺丝位没对上,你就挪挪,看能否对正,如果还对不准,那就把底座转个方向啊(转180度)。。
第4楼2014/11/19
嗯,回想了一下当时拆的情况就放上去了看螺丝对不对的上,bingo,对上了放了一个晚上了,我要去看一下有没有漏了
第5楼2014/11/19
估计是暂时不漏,,想完全修好,可能要换密封垫。。。
第6楼2014/11/19
在出油口的地方螺丝拧进去,那个地方有个垫片之类的吗?虽然就我的印象,当时就一个螺丝,但是现在找不到原因,各方面都要想一想了
第7楼2014/11/19
密封垫是Agilent有得卖吗还是?我都这都不是很懂,也没有个什么结构示意图,话说密封垫是哪个部分的密封垫?
wangzhenhao
第8楼2014/11/19
前几天刚换了一个5975c的泵,也是因为漏油,前几个月漏过搞好了,现在又漏,干脆换掉懒得搞。
第9楼2014/11/19
你是怎么修的呢?在保修期内吗还是?如果不是在保修期内,花了多少个大洋呢?
第10楼2014/11/19
有签了保修合同,免费更换。如果没保修要了2快大洋。
