气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2014/11/18
在范围之内是正常的 气压跟出厂的时候不一样的 会有一点点差别的
MMYG
第2楼2014/11/18
进样口压力为0,怎样进样呢?
symmacros
第3楼2014/11/18
可能分流管路有点堵。
davidhlin
第4楼2014/11/20
设置0psi,仪器就会尽量把分流出口阀开的大些,如果降不到0,说明分流出口阀有堵塞通常是chem trap,就是后面那个圆柱体用的时间太长,堵了至于压力下降,没啥的,正常用着用着就不准了2psi以内都算可以接受
qqqid
第5楼2014/11/30
楼主“用流量计测量实际压力”,是怎么测的?测量方法有没有问题?进样口的压力是根据柱子的规格计算出来需要多大,用EPC来控制气压到计算值,如果你设置的柱子规格和实际安装的柱子规格不一致,压力就会有偏差。
coffee8
第6楼2014/11/30
为什么要设置为0呢?就是为了检查进样口吗不知道是否能正常运行方法?
