水质检测
老兵 2014/11/19
通常都是用甲基橙作指示剂。采用甲基橙碱度宜以甲基红—亚甲基蓝作指示剂,是指终点的pH值为5.0要比4.2的高,这样相对低碱度来说,是增加了滴定的消耗量,故提高了准确性。
老兵
第1楼2014/11/19
m2950057
第2楼2014/11/19
pH5.0是比pH4.2的碱度高,那用酸滴定碱度时,ph5.0的指示剂在5.0时就变色了,相对4.2指示剂变色的话,应该是酸的消化体积较少呀。(你说的相对低碱度的话,酸的消耗量增加,提高了准确度)
第3楼2014/11/19
应该怎么理解,?老兵
透明
第4楼2014/11/19
控制误差吧
第5楼2014/11/20
“增加”应更正为"减少"。其实两者的量差也许就是一滴之差,只是从中和反应的角度来说,5.0时更接近中性,相对4.2要更为合理。
第6楼2014/11/21
老兵回答的最好,比较详细。老兵也的却是仪器网里专业的,我大概明白了,老兵一开始从测碱度出发,确定是酸碱滴定原理,中和反应后,溶液的ph为7.0。顾选择混合指示剂5.0比ph4.2变色点更接近ph7.0。顾更好。透明朋友看来也知道原理。谢谢朋友们。
第7楼2014/11/21
老兵回答最好,比较详细。老兵从一开测碱度,就从酸碱滴定原理出发,确定计量点ph为7.0。所以混合指示剂5.0比4.2更接近7.0,所以5.0更好。
第8楼2014/11/21
透明说的好,也是知道其中原理。
第9楼2014/11/21
问下大家,如何改名子。?
