千层峰 2014/11/19
设置好序列表后,要保存一下,然后才运行。。 你在序列表中,输入了什么内容呢?
千层峰
第1楼2014/11/19
设置好序列表后,要保存一下,然后才运行。。你在序列表中,输入了什么内容呢?
mm1964118
第2楼2014/11/19
我输入了样品瓶,样品名,方法,样品类型。那我保存了,以后每次进序列都要重新保存吗?我现在不懂的是方法中的自动进样程序和序列有什么冲突呢?因为在自动进样程序中设置的函数也是“从样品瓶几号中抽取”这样。那我序列中也要设置样品瓶啊,我设置完了运行就出错,怎么回事呢大神?
wslmpol
第3楼2014/11/19
你序列里面vial(进样瓶位置)设置了没有?
wjl502
第4楼2014/11/19
你应该还是在进单样的界面,你要先回到序列的界面,不然仪器默认你在进单针
潜水逆流
第5楼2014/11/19
走单针是在样品信息里吧,序列的话就是在序列表里,不是非得保存了才能运行,不保存也能运行。如果缺少了什么,系统会提示你的。
wajer
第6楼2014/11/19
设置有问题,可以先看看说明书吧,介绍得很详细
夏天的雪
第7楼2014/11/19
可能是方法设置的问题。运行和设置的可能都还是单针进样
zhaohua8011
第8楼2014/11/20
可能是你的序列表设置有误!
wallewang
第9楼2014/11/20
软件设置问题。仔细看下用户手册,检查软件设置。
第10楼2014/11/20
在单针进样和序列进样之间多摸索,还可以将您操作过程记录下来,贴到论坛里,方便分析
