老多_小多
第1楼2014/11/20
没接触过,不知道你测试中使用的频率,如果只是几天就能做完,有离子对试剂也是可以的
夏天的雪
第2楼2014/11/20
搞科研做点牺牲是正常的。没有做过春雷毒素,如果楼主想用甲醇或乙腈直接做,可以直接用标准品试,也不是很复杂
有水有渝
第3楼2014/12/17
可以用磷酸氢钾代替庚烷硫酸钠试试,楼主是做检测方法课题,还是春雷霉素工艺课题?庚烷硫酸钠对色谱柱的损坏也没有说的那么恐怖。
雾非雾
第4楼2014/12/17
您说的这个流动相,我们用LCMS试过,响应很差。
zhuanna
第5楼2014/12/26
