〓猪哥哥〓
第8楼2009/09/14
Agilent 1200高分离度快速液相色谱仪(RRLC)
全新Agilent1200系列高分离度快速液相色谱系统的分析速度可以比标准液相快20倍,同时分离度提高60%。它的分析速度比同类厂家的快速液相快1至2倍。1200高分离度快速液相还可以运行标准液相色分析方法,是市场上最灵活的液相色谱系统。若配备高通量进样系统,1200高分离度快速液相色谱甚至每天可以分析多达2000个样品。“一机两用”,具有标准液相色谱和高分离快速液相色谱的功能,流速可以从0.05 ml/min到5 ml/min ,二极管阵列的采集速度快,80Hz,100余种适合高分离快速分析的1.8微米粒径色谱柱,独立的仪器诊断软件,大大提高了色谱仪的维护和故障排除的效率和准确性.
〓猪哥哥〓
第9楼2009/09/14
日立超高速液相色谱仪—— LaChromUltraTM
新型L-2160U二元高压梯度泵,最大耐压60MPa,可实现更准确的溶剂混合比例高压梯度系统由2台泵加上通常的压力传感器组成,同时在每套主泵头上增加辅助压。
多数主要的HPLC的厂商现在均提供UHPLC系统,能够在使用< 2 um或< 3 um填料柱径时耐受高的反压。使用UHPLC的兴趣已经快步提升,主要归结为高通量、高灵敏度、高分辨率等几个显著的原因。制药行业最早接受了UHPLC技术,其它的行业也开始在他们的实验室装备UHPLC系统。HPLC的用户发现了UHPLC的优点,现在将其扩展为市场的主流。
