老多_小多
第1楼2014/11/19
峰面积不随进样体积的变化而变化,应该就不是溶剂峰,但是进空针又没有,好像又不合理
flyaway
第2楼2014/11/19
不管怎样,用流动相配置样品就好。
wfwsgv
第3楼2014/11/19
能有靠谱点的答案吗?
wslmpol
第4楼2014/11/19
会不会就是溶剂里面的杂质呢?
第5楼2014/11/19
要是溶剂里的杂质的话,为什么不随进样体积而变化呢?而且我的溶剂是用的流动相。
zhaohua8011
第6楼2014/11/20
样品溶液被污染了,另配置一份看看!
夏天的雪
第7楼2014/11/20
去掉色谱柱,用两通连接,然后进溶剂,不知道是否还会有所谓的溶剂峰出现
szc117
第8楼2014/11/20
1,鬼峰应该是你自动进样器发生动作时引入的;而且鬼峰不是来自于溶剂样品中;2,把针,针座清洗一下,看鬼峰会不会减小或消失3,把样品瓶换成新的试一试
第9楼2014/11/21
这个肯定不行的,进溶剂不接柱子的话所有的峰都堆一起了,根本看不出来有没有那个峰,而且这峰不是柱子里残留的
sp_312
第10楼2014/11/21
更换洗针液
