农残检测
moqiyongchang
第1楼2014/11/19
白菜中啶虫脒检测标准用的《GBT 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》西红柿上吡虫啉检测标准用的《NYT 1275-2007 蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定》
zyl3367898
第2楼2014/11/20
C18可以用来除脂肪、叶绿素。ENVI-Carb主要是除叶绿素,叶黄素LC-NH2是除杂质的
第3楼2014/11/20
NH2非常适合用于萃取分离结构异构体。
hujiangtao
第4楼2014/11/21
这两种用氨基柱回收都没问题
第5楼2014/11/22
但为何要用两个不同的小柱呢。
雾非雾
第6楼2014/11/22
不知道您看的是哪个标准,吡虫啉和啶虫脒都是可以用乙腈萃取, 1:1的丙酮正己烷过Carb/NH2柱净化的。C18柱对于两者在用乙腈上柱的情况下都是不保留的,比如在做毛豆仁的净化时需要用C18来除油(然后乙腈溶液再进行其它的净化),其它没有含油的样品没有必要用C18。氨基柱是正相柱,应该用中极性或中强极性溶剂活化,用中强极性的溶剂洗脱的,也就是正相柱它的活化和洗脱溶剂可以是一样的。
秋醉虞阳
第7楼2014/11/26
标准制作单位不一样吧?
第8楼2014/11/26
两者差别不大。
Insp_1fec3804
第9楼2018/11/01
学习了,谢谢!
第10楼2018/11/10
雾版说的是。
