雾非雾
第1楼2016/01/15
我们做这个农药用的是日本官方的多残留一齐法上[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LCMS的条件。用到醋酸铵是因为有些农药是要用负离子模式。流动相是甲醇(B)和水(A)。除虫脲正负离子都有响应。
カ | ラム:オクタデシルシリル化シリカゲル(粒径3~3.5μm) 内径2~2.1 mm、長さ150 mm |
カ | ラム温度:40℃ |
移 | 動相:A液及びB液について下の表の濃度勾配で送液する。 |
移 | 動相流量:0.20 mL/分
梯度可以根据仪器响应等自己调整。 |
宝儿来吧
第2楼2016/01/15
谢谢你!我想看到紫外检测的条件,你所提供的方法和我看到进出口标准上的相似。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的流速低,由此在紫外检测上面对应的目标峰较宽,而改变流速使其增大后目标峰保留时间大幅提前,所以这是个问题。
另外,我在紫外中,没有加醋酸铵,好像影响不大。
カ | ラム温度:40℃ |
移 | 動相流量:0.20 mL/分
梯度可以根据仪器响应等自己调整。 |
宝儿来吧
第4楼2016/01/18
我用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的方法的话,流速0.2ml/min,峰宽近两分钟,所以我提高流速至0.5,0.8ml/min,毕竟不是UPLC,峰宽倒是缩小,但出峰提前到2-3min,用的短柱子,然后我又增大了流动相水的比例,出峰位置改善不多!我换用长柱子,但出峰位置就不明确了,有点懵!请指教!谢谢!
zyl3367898
第5楼2016/01/20
让雾版来帮助你吧,我没用过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质。
