农残检测
MMYG
第1楼2019/07/24
23200.8 气质联用仪
avih1981
第2楼2019/07/24
一个版友提供 的,你可以 看看样品用丙酮提取,经正己烷液液萃取,弗罗里硅土和石墨化碳黑混合柱净化,以具有电子捕获检测器(ECD)的气相色谱(GC)仪测定。方法在0.01、0.05、0.1mg/kg 三个添加水平时的三种农药的平均回收率为克菌丹 71.6%~100.2%、灭菌丹78.6%~104.6%、敌菌丹 70.2%~86.9%、相对标准偏差为克菌丹8.5%~12.9%、灭菌丹5.1%~11.2%、敌菌丹8.7%~13.6%、方法定量限为克菌丹0.005mg/kg、灭菌丹0.003mg/kg、敌菌丹0.01mg/kg。
zyl3367898
第3楼2019/07/24
只进标品重现性也很差吗?换个新进样垫,新衬管,色谱柱老化,柱头切一段,可以看看气相检定规程,进丙体六六六,七针,RSD<3%,如果能达到,说明气相没问题,是灭菌丹有问题,如果达不到说明气相有问题。
Insm_6af86f0c
第4楼2019/07/27
多谢,方法也能跑出来,就是RSD确实太大了,主要可能克菌丹很不稳定,加标RSD更大了
第5楼2019/07/27
多谢,平时跑其他的药很稳定的,就是克菌丹不行,可能稳定型太差了,没办法,rsd很大
第6楼2019/07/27
多谢,气质检出限太低了
第7楼2019/07/28
进的浓度是多少?标线能做出来吗?
第8楼2019/07/30
可以,最低0.01,石英棉拿掉的,但是基质效应加标最多做到0.05,线性范围只能0.01-0.5,做ecd貌似每次线性都是这个范围,而且截距很大。
第9楼2019/07/30
柱温是多少,进样口温度是多少?会不会是温度高了,不稳定。
第10楼2019/07/30
不是,我把进样口温度从250依次降到180还是不行,可能是这药就是不稳定吧,已经做了一个仪器比对了,明天再看结果
