原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/11/20
灯不亮,应该不会是设置的问题,有可能是灯自身问题,或是灯的供电板有问题,120V电压好象有点低了
an3003
第2楼2014/11/20
元素灯老化后阻值会降低吗?????
第3楼2014/11/20
你可以多换几只灯试试,如果都不行,估计就是电路板的问题了
第4楼2014/11/20
刚接手时驱动管和前面的运放烧了,已经换了,电压开机时120V,几秒后30几V。关机几秒后瞬间300多V,灯会闪一下。实在搞不懂了。
第5楼2014/11/20
灯的供电电压至少在300-400V,否则可能无法点亮
第6楼2014/11/20
是不是驱动管又废了?
第7楼2014/11/20
这个不太清楚,但是一般的元素灯的灯电压应该是400V左右
jack510070
第8楼2014/11/24
不妨在不装灯的情况下测一下电压。
第9楼2014/11/25
ok!!谢谢!!!
第10楼2014/11/25
不知你测了没有,这种情况有些像灯驱动电路的电源问题。
