原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2024/06/07
使用标准曲线法时,有时会出现标准曲线弯曲现象,即,待测元素浓度较高时向浓度坐标弯曲。从而使得吸光度变小,而你仍使用绘制好的标准曲线求值,所以求得浓度与真实浓度有出入。仪器的扣背景方式是否一样,考虑减少称样量或者使用次灵敏线,偏转燃烧头等。
ztyzb
第2楼2024/06/07
我们要测锂,浓度大的时候两三万,所用的PE火焰原子吸收锂的线性范围最大1.5ppm,所以要测试的时候只能稀释几万倍,但是测试完的结果比理论的小了一万多。关于高浓度,应该怎么进样测试?求大佬们告知。楼主,首先保证稀释准确,最大稀释倍数不超过100倍,否则需要分级稀释;第二锂是易电离元素,测定时需要加入氯化钾;第三考虑是否是前处理损失了,通过加标验证
Ins_1d5caaf7
第3楼2024/06/08
可能就是电离了,我是逐级稀释的,也没法一下稀释 两万倍啊。估计是稀释两万倍后锂太少了,又易电离。我加点氯化钾试试。
第4楼2024/06/08
楼主记得同步做加标
第5楼2024/06/08
同步加标就是标准加入法咯
第6楼2024/06/08
楼主,不是一个概念。标准加入法是以样品为基体绘制标曲,加标就是在样品中加入一定量的标准溶液
第7楼2024/06/11
样品里加标测?
第8楼2024/06/11
楼主,是的,测加标回收率验证是否有基体干扰
第9楼2024/06/13
我大概明白了,可是都稀释了几万倍了,基体效应应该很少了吧
第10楼2024/06/13
楼主,理论上是这样,验证下更有说服力
